Zamieszczone przez sisano
parktronic i światła cofania nie działają
Mam problem z parktronickiem i światłami cofania, przy zakupie auta nie zwróciłem tylko na ten szczegół uwagi. Okazało się, że podczas cofania światła nie świecą i nie słychać sygnału. Na początku myślałem, że przepalone są żarówki. Niestety okazało się, że są dobre. Kolejne podejrzenie padło na czujnik na skrzyni biegów, niestety też jest sprawny. Na VAG-u pokazuje kiedy jest wrzucony wsteczny a kiedy nie. Nawet wymusił beepnięcie parktronica, czyli system pomocy w parkowaniu działa. Niestety tylko tyle udało mi się ustalić. Nie udało mi się przy pomocy kolegi z OCP przy pomocy VAG-a włączyć zasilania. Może ktoś orientuje się w czym tkwi problem i jak go rozwiązać.
Ma poczatek cos co pomoze w rozpoczeciu poszukiwan: masz fabryczny parktronic? Oryginal ale dolozony przez poprzedniego wlasciciela? a moze jakis tam inny system? Probowales przeczyscic kostki w module parktronica? najprawdopodobniej obwod swiatel cofania jest ciagle otwarty lub jest zwarcie ale raczej to pierwsze.1,8T AGU RS Look
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=34565
mala czarna plastikowa puszka w bagazniku po lewej stronie na nadkolu pod wykladzina (wchodza do tego modulu dwie wiazki = dwie kostki) rozlacz przeczysc moze pomoze a jak nie to sprawdz czy np. zarowka swiatel cofania ma dobry styk w gniezdzie, czyli sciagasz ten plastik z tylnej lampy i popatrz czy sciezka nie jest przerwana od zarowki swiatel cofania moze blaszka sie rozgiela i sprawdz styki w tym plastiku tam gdzie wchodzi kosta zasilajaca moze zasniedziala. Mozesz np. podlaczyc sie na krotko w miejscu kostki jak zarowki beda sie zaswiecac (a w tym zarowka cofania) to znaczy ze tam wszystko dziala jak nalezy i trzeba bedzie szukac przyczyny w wiazce. Najpierw sprawdz to a pozniej bedziemy myslec co dalej1,8T AGU RS Look
